[Inne] Przy odpalaniu pojawia się kontrolka płynu chłodnicze
  • kuba772
    • 68
    Ja bylem teraz na weselu, gdzie do wiekszego miasta bylo 30km. Nie bylo problemu. Generalnie spod kosciola na sale (25km) zabieral autobus, potem nad ranem ten sam autobus odwozil do jednego miasta 30 do drugiego 35, taki trojkacik. Moze warto dopytac
  • Iwan89
    • 183
    Witam, tak jak w temacie, ta kontrolka:
    Po rozgrzaniu silnika problem znika.
    Dodam, że temperatura na rozgrzanym silniku to ok. 80 stopni, czyli nie łapie 90.
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      Sprawdź poziom płynu, poszukaj na forum w skodzie popularna usterka - druciki w zbiorniczku wyrownawczym pokrywają się czymś tam (chemikiem nie jestem :P) i wariuje wskazanie. A skoro się nie nagrzewa to trzeba jakieś logi i sprawdzić albo termostat albo czujnik temp.
      • Iwan89
        • 183
        Sorki, zapomniałem napisać, sprawa dotyczy Audi S3 1,9 TDI
        • ces
          • 112
          Standard, u siebie też tak parę razy miałem gdy silnik sie nagrzeje ciecz sie rozszerza. Na 99% masz ubytek w płynie sprawdź.
          • pancur
            • 8
            A umnie sie swieciła kontrolka płynu a okazalo sie ze jedna swiece zarową miałem uwaloną. Po wymianie swiec zarowyk problem zniknał
            • jarecki2000
              • 119
              Miałem tą samą historie, nawet na forum, jest mój post na ten temat, dolej trochę płynu i po sprawie.
              • piotrek_os
                • 8162
                Iwan89, a jak odpowiem tak: weź np srubokrent i "posmeraj" te 2 druciki w zbiorniku płynu od czujnika :diabelski_usmiech
                No chyba, ze masz ponizej min to dolej płynu, ale jak poziom płynu jest ok to zób jak napisałem :diabelski_usmiech
                • Paweł 79
                  • 11
                  Posiadałem taki sam problem w zeszłą zimę i też pomogła skrobanka wkrętakiem tych drucików w zbiorniczku wyrównawczym.
                  • lookashECL
                    • 416
                    • Rapid (NH3)
                    Pomiźiaj delikatnie druciki w zbiorniczku od płynu. Po pewnym czasie tworzy sie na nich nalot i zwieksza się rezystancja.
